L'amico Medardo ha collaudato il Viperjet Skymaster 2,60 con la Jetcat p180, tutto bene tranne per il fatto che dopo essere atterrato, e rimasto due o tre minuti con la turba al minimo, la fusoliera nella parte centrale, in corrispondenza del tubo di scarico, si è scaldata moltissimo, quasi da non riuscire a tenerci le mani sopra, e si è vista una leggera fumata. Nel montaggio è stata rispettata la distanza di 20mm. consigliata. E' stato ipotizzato che il tubo di scarico non sia dimensionato per questa turbina. Il diametro è di 84 mm. come quello della 120/160, mentre nel sito del produttore è riportato di ordinare un tubo con codice diverso se si utilizza la 180. Chi conosce le misure adeguate?
