Originalmente inviato da m.rik Come avevo premesso l'ho comprato per lasciarlo in macchina e ricaricaricare al campo.
Per far ciò uso la batteria della mia auto che fortunatamente usa una batteria maggiorata che ho prontamente sostituito con una maggiorata / potenziata e ad alta corrente di scarica.
Purtroppo la batteria mi eroga soli 13V e rotti, qualcosa meno, quando il caricabatterie eroga la massima corrente ed è sotto carico.
Ai 15 Volt della prova, al campo io e chi come me usa batterie piombo, non ci arriviamo.
Come ho detto, vedo che anche avendo impostato correnti di ricarica maggiori, il caricabatterie si ferma autolimitandosi ad esempio intorno a 6,0 Amper quando la tensione del pacco 6S misurata dal caricabatterie ha raggiunto i 25,00 Volts.
Quindi la potenza massima oltre cui non va se alimentato da batteria auto è di 150W (6,0*25,00)
Questa semplice lettura sul display dei due dati di corrente e tensione e la successiva moltiplicazione, penso la possiate fare tutti, senza dovervi rivolgere ad una recensione di una rivista per sapere la potenza massima del caricabatteria.
Grazie comunque dell'interessamento |
La batteria dell'auto da ferma non va oltre i 12v...
In pratica a quella tensione il CB è al limite dello stallo...
