Discussione: Il mini trapano
Vecchio 15 maggio 12, 23:16   #6 (permalink)  Top
brunart
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da Pecetta Visualizza messaggio
Per fare i buchi nella plastica io uso una semplice punta leggermente storta, un cacciavite a lama da due mm e di cui una parte è spezzata e poi, se mi serve un buco più grande 'aleso' il foro (cioè lo allargo) con delle punte di cacciaviti torks e della misura che mi serve ottenere.
E' di certo un sistema antidiluviano che a volte fa venire qualche fiacca alle mani però è mooolto preciso poiché nessuna di queste due punte mi può scappare via e rigare la plastica...
Certo può sembrare alieno ma... è Alieno!
Bye
hai perfettamente ragione.
il tuo è un ottimo sistema.
infatti molti di noi usiamo il trapanino tenendolo con le mani e questo è il sistema migliore per rigare la superficie da forare.
conviene fare un invito alla punta del trapano con un chiodo usando un martellino, ed è ancora meglio montare il dremel su una colonna e fissare il pezzo da forare con una morsa.
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
