Ciao,il datasheet non l'ho letto tutto anche perché con l'inglese non ci frullo molto,volevo solo capire come mai le mosi e miso erano in due posti diversi,tutto qui,grazie per la delucidazione.
Originalmente inviato da romoloman Hai letto tutto il datasheet dell'atmega64 ??
leggiti soprattutto "serial programming section (27.7)" e vedrai che vengono usati i pin TX e RX.
il processore usa RXD & TXD per la programmazione, le linee MOSI e MISO per far funzionare l'interfaccia SPI dopo la programmazione.
Ma poi secondo te, scusa la franchezza, le migliaia di persone che hanno programmato questa radio, ci sono riuscite per puro c..o usando i pin sbagliati ? |
