comunque non sono sicuro che il governor aumenti gli ampere quando la tensione delle batterie scende, io credo che funzioni solo per il passo e il ciclico.
però forse succede questo:
quello che sto scrivendo potrebbe essere sbagliato:
facciamo che settiamo il governor al 70 %, il segnale avrà una lunghezza d'onda che con tot volt ci dara tot ampere, quindi quando diminuisce la tensione a parita di potenza si dovranno aumentare gli ampere per avere uno stesso headspeed.
quindi chiedo a qualcuno esperto , se con il governor succede questo oppure le prestazioni calano.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
