be ovviamente i pin morbini pagano su quasi tutti i terreni ma durano poco .
Se il terreno e duro e liscio potrebbero andare anche se all'ateriore quando si conrumano le linee laterali poi si va diritti.............
Se ti interessano delle gomme che vanno bene ovunque ma non sono eccelse in pista ci sono le Geolander della HPI sono con la spalla u po più alta delle comuni 2.2 .
Altrimenti molto resistenti ci sono le Proline gladietor sono bruttine ma abbastanza efficaci e i pin non si staccano .
Poi molto dipende dal tipo di fondo e da quello che vuoi e che ti aspetti non è facile .
Io sul 2WD cerco sempre di mettere gomme specifiche e di mescole morbide ovviamente comporta mille cerchi e mille gomme comunque il tuo mezzo è più indicato per "gommacce" multiutilizzo io un treno di quelle scritte sopra le proverei al massimo le usi per cazzeggio .
...se posso SCONSIGLIARTI vivamente una gomma ti dico stai lontano da queste
Pro-Line Dirt Hawg Tires 1070 for 1:10 Truck un disegno inutile a mio avviso non pagano da nessuna parte .
