Vecchio 15 maggio 12, 21:38   #144 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
da quanto leggo hawk rc vuole provare a creare un toolstick per flashare gli esc, speriamo sia cosi in modo tale da risparmiare sulle spedizione esagerate di mouser, e speriamo che non sia abbinato con esc gia flashati visto che ho gia 2 xp 12a pronti per essere flashati per main e tail.
lift potresti provare a rispondere a questa domanda?.
potrebbe interessare a chi volesse provare a mandare a piu celle motori a 1s, regolati dal governor
ciao, scusa per l'insistenza
lift sei un grande, ottima spiegazione,devo flashare non resisto, quest'estate ci provo.
però ho un piccolo dubbio sul progetto dell'hp06v2 a 2s,in pratica ho dei dubbi sul voltaggio e gli ampere, non credo sia o.t.
il mio problema è questo,a 2s abbiamo a disposizione 8,4 volt, tutto il voltaggio arriva all'esc, e in base al segnale vengono gestiti gli ampere dai fet,l'hp06v2 succhia molti ampere quindi ci sono problemi nel trovare le giuste batterie
però a parita di potenza watt=ampere volt, si potrebbe ottenere un volo lungo anche con una 2s da 300 mha perchè il voltaggio compensa gli ampere........confusione.
secondo te è giusto quello che ho scritto?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
