Sono in dirittura d'arrivo, finalmente posso mostrare la barca con l'elettronica al suo posto e l'armo montato, anche se le sartie non sono definitive e il circuito scotte non è ancora cablato, manca ancora il trasto randa e l'occhiello per il passaggio scotta del fiocco.
Il servo del timone è al suo posto e già collegato alla squadretta del timone.
Questo è l'attacco provvisorio di una sartia, il filo usato è in dynema, ma lo sostituirò con filo in acciaio trecciato dove monterò degli arridatoi a forcella, queste sartie sono posizionate verso poppa così evito di mettere il paterazzo.
Il filo del circuito è dynema da 50 kg con guaina esterna in teflon, il cablaggio è ancora da terminare .
Su questa carrucola gira il circuito scotte e ritorna al tamburo del verricello.
Quando si arriva a questo punto il prurito del collaudo aumenta a dismisura, bisogna contenerlo perchè le cose affrettate vengono sempre con la sorprese, dopo tutto il lavoro che ci ho dedicato non è il caso di rischiare.
