Originalmente inviato da massimo66 dopo aver fatto tutte le prove possibili forse ho trovato.
Nel forum di HK è stato segnalato lo stesso problema
Ho erroneamente acquistato il regolatore senza BEC, ovviamente per mia inesperienza.
Sapete dirmi se è possibile e sopratutto conveniente acquistare il BEC.
Se si consigliatemi dove e come bisogna collegarlo.
Grazie per la collaborazione. |
va benissimo, sopra i 40 A meglio separare le alimentazioni RX e servi, da quella motore.
metti la batteria sulla RX , la classica 4.8, e procedi.
