Originalmente inviato da wane2 grazie!
comunque come procedo provo ad allungare la squadretta sul timone e anche quella del servo??? non riesco a far uscire la "barra sterzo" in posizione più centrale perche ho il motore in mezzo e quindi devo mettere il servo tutto a sinistra.... |
Considera che più allunghi il braccetto sul timone e meno vira, più allunghi quello sul servo e più vira. Se li allunghi entrambi la virata non cambia.
I braccetti del servo e del timone (con il timone al centro) devono essere paralleli e perpendicolari al tirante, altrimenti vira più da una parte che dall'altra (eventualmente questo problema lo puoi compensare con i settaggi degli endpoint della radio)
Non sapendo com'è fatta dentro non sono in grado di darti dettagli di una possibile soluzione alternativa (dovresti piegare il tirante, ma occorrerebbe che possa scorrere in un paio di guide, altrimenti non si reggerebbe più dritto).
Un'altra soluzione potrebbe essere di ruotare sia il braccetto sul timone che quello sul servo in modo da essere perpendicolari al tirante (sempre con il timone al centro).
Carlo
