Originalmente inviato da desueto se il problema avesse colpito solo il tuo amico sarebbe stato facile dare le colpa al trasformatore che alimenta la linea elettrificata del recinto (capitan ventosa docet). non sono da escludere però interferenze anche su frequenze di 2,4 ghz in quanto ogni segnale pur avendo una dominante, si porta con se una serie di armoniche e spurie che oscillano ad altre frequenze, se se sufficientemente intense possono disturbare non solo il segnale tx-rx (la classica interferenza) ma anche i singoli apparecchi (vedi il neon che si illumina mettendolo sotto i cavi del traliccio. la prima cosa che farei è chiedere al proprietario del recinto se può spegnere per una giornata la corrente ( di solito dopo un po' i cavalli non si avvicinano più, sapendo che riceveranno una scossa), e proverei a volare. E' importante che non solo venga spento il sistema ma che venga completamente disalimentato in modo da essere certi che dispersioni del circuito non continuino a emettere onde elettromagnetiche |
Anche ammesso che la recinzione sia alimentata ad alta frequenza 100Khz (alcuni trasformatori per recini li ho visti a questa frequenza)
ma hai presente quale è l'attenuazione alla 24.000 armonica ?
Più facile che il disturbo entri nella parte di BF del servo...
Per favore certe disquisizioni tecniche evitiamole di farle se non si sa di cosa si sta parlando....
