Originalmente inviato da manolo si scusami, per accoppiarli intendevo dire se si puo' mettere il carburatore del 30 dle benzina sul tt53. ma scusami, gia' ti ho invaso il post con il discorso della testa sfilettata, ora non vorrei portare tutto fuori discorso.
e' meglio che mi leggo con calma tutta la bella discussione che e' molto interessante e poi casomai faro' domande ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
grazie di tutto ciao |
Ne ho parlato nella discussione.
Il problema è la eccessiva dimensione del carburatore. Io ho montato il carburatore a pompa (tipo walbro) del RCGF 15 sul Supertigre ST90, con cui sto volando con l'Extra 300. Oltre il problema del collettore, ho dovuto spostare l'attacco dell'elica di 4 mm, proprio per farci entrare questo carburatore. Se proprio vorresti cimentarti in questa impresa, potrei indicarti una strada molto innovativa (nel campo ely, s'intende), ma certamente affascinante: aspirazione lamellare sul carter; tappatura valvola di aspirazione sull'albero; carburatore con isolante montato posteriormente (cioè sull'ely dalla parte inferiore). Non ti nascondo che diverse volte mi è passata per la testa questa soluzione, e non è neanche detto che un giorno o l'altro magari ci metto mano.
