se il problema avesse colpito solo il tuo amico sarebbe stato facile dare le colpa al trasformatore che alimenta la linea elettrificata del recinto (capitan ventosa docet). non sono da escludere però interferenze anche su frequenze di 2,4 ghz in quanto ogni segnale pur avendo una dominante, si porta con se una serie di armoniche e spurie che oscillano ad altre frequenze, se se sufficientemente intense possono disturbare non solo il segnale tx-rx (la classica interferenza) ma anche i singoli apparecchi (vedi il neon che si illumina mettendolo sotto i cavi del traliccio. la prima cosa che farei è chiedere al proprietario del recinto se può spegnere per una giornata la corrente ( di solito dopo un po' i cavalli non si avvicinano più, sapendo che riceveranno una scossa), e proverei a volare. E' importante che non solo venga spento il sistema ma che venga completamente disalimentato in modo da essere certi che dispersioni del circuito non continuino a emettere onde elettromagnetiche
