Originalmente inviato da volaresempre1 Riduci il segnale a 1/30 e provi la trasmissione fino a quanti metri prende! E poi rimoltiplichi la distanza! |
non son sicuro che riducendo di 1/30 il segnale si riduca di 1/30 la distanza. se non ricordo male il rapporto potenza/db non è lineare, anzi dovrebbe essere addirittura logaritmico (per raddoppiare la distanza bisogna decuplicare la potenza)
a chi mi chiede quanto "tiri" una radio rispondo sempre: più del tuo occhio. Poi la curiosità è lecita e un test affidabile potrebbe essere interessante. mettendo ovviamente le 10 radio del test vicine e segnando a che distanza il segnale si perde. per quanto anche lì... è più utile sapere fino a che distanza il segnale rimane stabile più che sapere a che distanza la ricevente è in grado di percepirne uno. In modalità scan (esiste ancora?) l' aurora9 sceglie all' interno dei 2,4 ghz il canale più "pulito", ma se perde il segnale non si "ri-binda" più.
inoltre i segnali a 2,4 ghz non sono in grado di aggirare gli oggetti come le frequenze più basse e quindi la linea tx-rx dovrebbe essere completamente sgombra, i due apparecchi dovrebbero "vedersi" senza che alberi, costruzioni, file di pali, terreno....si interponga
