Originalmente inviato da meteorite una informazione....
io uso fare la miscela per il mio 4 tempi al 20% di sintetico e 10 % di nitro.
Trovandomi in un campo ospite qualcuno invece mi suggeriva di usare sintetico al 14-15% + 5% di ricino + 10% di nitro.
Chiaramente c'è sempre qualche altro "bastian contrario" che dice di usare invece 10% di ricino+10% di sintetico e 10% di nitro..... altri addirittura 15% di nitro.
Penso che le varie percentuali di olio possono andare bene...l'importante è avere il 20%.
Forse andrebbe bene anche il 20% di ricino lubrificando bene il motore dopo l'uso.
Comunque una formulazione diciamo "più usata" quale potrebbe essere? |
Sul 20% di olio siamo daccordo, il ricino è un ottimo lubrificante e forse il miglior antigrippante, per contro sporca e incrosta se usato un alte percentuali. Io personalmente nei 4 tempi ne uso dal 2 al 3% massimo, da anni, il mio os 91 con pompa ha piu di 100 litri di utilizzo, va ancora una meraviglia, il motore aperto in diverse occasioni non presenta alcun deposito gommoso ne incrostazioni sia all'interno che all'esterno.
Saluti.
