Vecchio 14 maggio 12, 12:14   #14324 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Liftbag che cavi usi per arrivare al hp03t dall'esc? e dalla 3-in-1 all esc in questa foto?
http://img40.imageshack.us/img40/1585/bltailta91501.jpg
grazie!
Per l'HP03T ho usato tre fili originali E-flite per il motore di coda, ma sarebbe meglio usare fili un pelo più grossi.
Dalla 3-in-1 agli esc, per il segnale vanno benissimo sempre i fili del motore di coda originale, oppure se li trovi, i fili che si utilizzano nella tecnica wire wrap
Per l'alimentazione ci vogliono ovviamente fili più consistenti, per l'esc di coda vanno bene i fili del motore di coda del 120SR, per il principale, da quelli in silicone della 3-in-1 originali (bianco-nero) in su.
I fili del motore di coda originali sono isolati con uno strato di enamel che devi rimuovere prima della saldatura. Basta scaldare con un accendino.
Ultima modifica di liftbag : 14 maggio 12 alle ore 12:17
liftbag non è collegato   Rispondi citando
