Vecchio 14 maggio 12, 10:58   #2049 (permalink)  Top
power1000
Data registr.: 26-12-2011
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
direi che 60% è abbastanza, e cmq devi controllare che la squadretta del servo laterale "inferiore" (d solito il destro) NON TOCCHI LA CORONA
la prova devi farla con passo 0 > 100 e tutto ciclico in avanti e destra
poi devi togliere i pesetti sulla flybar, e se e quando veramente ti serve che "inclini" più velocemente, cambiare i servi del piatto o ancora meglio farlo flybarless
p.s. scusa la franchezza, ma da quel che dici del tuo attuale livello di pilotaggio mi sembra che già un 55% di Aile ed Elev, e no pesetti sulla flybar dovrebbe bastarti ...
Non c'è da scusarsi, io infatti ho detto che sono ancora alle prime armi, ma portandolo al 70% riesco a volarci ancora tranquillamente. In ogni caso ripeto, faccio la domanda per capire come gradualmente agire per aumentare la reattività e per capire come si fa, non di certo perchè ci voglio fare il 3D!
PS: Quindi l'eliminazione dei pesetti in che modo influisce? (scusate l'ignoranza)
power1000 non è collegato   Rispondi citando
