Ok allora..io ho due pacchi batterie 1 sono 7celle kan da 1050mah e poi ho 3celle lipo da 1500mah ovviamente con le lipo spinge di più però il problema rimane..il motore non è che singhiozza e che per arrivare alla massima potenza ci impiega tempo..quindi tu mi consigli di settare il regolatore su soft cioè che vuol dire?
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
per pwm 16khz forse ho capito perchè sul manuale del regolatore ci sono quei valori che si possono impostare..
lascio qui di seguito alcune righe di cosa dice il mio manuale
FREQUENZA OPERATIVA
La frequenza PWM del regolatore è una funzione utile ma da verificare sperimentalmente. In generale le frequenze basse sono utilizzate per una migliore risposta dei motori NON a cassa rotante. Aumentare la frequenza PWM del regolatore SOLO per motori brushless a cassa rotante in quanto, avendo molti poli, la maggior frequenza permette lo sfruttamento ottimale del motore anche abbinando la funzione Anticipo in precedenza illustrata.
da come dice bisogna anche anticipare il motore?
io per ora sono sulla portuense c'e' un campo e per ora va bene così
grazie ancora
