Originalmente inviato da liftbag Si, vanno bene. Appena li ho sostituiti ha funzionato immediatamente senza incertezze.
Io credo che vadano bene anche gli altri, quelli spaziati di 2mm, basta evitare il doppio connettore con adattatore, cioè utilizzare lo stesso connettore anche sul ToolStick.
Però non l'ho provata questa cosa, quindi per ora, a scanso di acquisti sbagliati, meglio andare sul certo con i connettori AEOrc da 2,54mm.
Anzi, parecchi negli USA utilizzano gli stessi connettori per i servi della 3 in 1 dell'mCP X collegati con tre piccoli fili. Sul ToolStick usano il filo e connettore di un servo lineare Spektrum.
Anche questa soluzione sembra non dare problemi. |
Ieri ho finito di preparare l'XP-3A piggyback e il toolstick, ho usato i connettori presenti nella busta dell'esc che dovrebbero essere quelli spaziati 2mm, ora provo a flasharlo e vi dico se va.
Lift, con cosa flasho? Uso BLHeli o l'altro?
P.S.
Questa modifica dei 2 FET impilati mi ha messo veramente alla prova è tutt'altro che semplice, essendo i connettori dei FET corti è stata veramente dura collegarli insieme, forse anche perchè ho fatto tutto con un saldatore china di 10 ani fa.....
