Originalmente inviato da francescob Hei, il servo in coda sul Jantar io lo ho montato e funziona bene, solo che poi servono 60 gr in punta per il bilanciamento.....per il 27 quello dell'equilibratore è proprio un dito (beh sapete dove) un mio amico c'è diventato scemo per farlo funzionare....alla fine era meglio se metteva la squadretta 90° come ti hanno consigliato....fai in modo che l'equilibratore funzioni bene...il modello cammina veramente tanto....
Personalmente non userò mai più bowden per gli equilibratori...faccio l'astina in cabonio con le forcelle e metto lo snodo a 90, il comando rigido non ha confronto con i bowden....
Francesco |
per questo ho postato sul forum, per chiedere consigli, voglio fare un bel lavoro, sapendo che e' un aliante veloce, voglio un comando il + preciso possibile ;-)
