Vecchio 14 maggio 12, 00:02   #172 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Dredd Visualizza messaggio
oggi prima prova dell' Helidrive 120Hv
provato su un trex600E pro con motore di scatola 600MX
ho notato alcune differenze rispetto al cc80HV per esempio ora con le stesse curve al 50% del gas sono gia' a regime (giri a 2400 circa).
DOVREI CALIBRARE IL GAS? Se si qual e' la procedura su questo regolatore?
Oppure devo cambiare qlc parametro?
ecco come l'ho impostato:
Timing---nulla
Brake----Off
cut off---LIPO
Cut off voltage---- 2.7-3.4
cells----12
Special Function---- auto timing
Act freew. gov mode gov off
pgain---nulla
i gain---nulla
Startup speed---- heli slow
pwm freq.-----16Khz
startup power----2%
a voi la parola.
Dredd.
Devi settare i limiti dello stick al regolatore, in genere si fa così:
Accendi la radio, seleziona il programma del modello, fai una curva del gas 0-100, metti lo stick del gas al massimo, accendi il modello (leva le pale prima), il regolatore conterà le celle e farà un suono particolare a dimostrazione di aver registrato il limite massimo del gas, a questo punto metti subito lo stick al minimo, il reg emetterà un altro suono e sarai pronto al volo.
Ps ora però dovrai rifate le curve corrette.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
