Vecchio 13 maggio 12, 23:09   #2041 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da power1000 Visualizza messaggio
Salve ragazzi visto la mia poca esperienza in materia. Ho iniziato da un mesetto circa a far volare il mio rexino, per ora faccio solo un po di volato molto soft senza ancora osare a mettere il modello frontale, quindi azzardo solo un po di volo laterale e cosine semplici semplici.
Ho iniziato con una curva abbastanza soft realizzata con il fantastico Rugrug diciamo che volo cosi:
90% +10°75% +7,5°60% +5°36% +2°0% -1°
mentre lo swashmix è il seguente:
AILE + 55%ELEV - 55%PITC + 70%
Per renderlo un pò più reattivo ho aumentato lo swashmix portandolo a:
72-72 77
E' giusto aumentare lo swashmix per renderlo più reattivo ai comandi?
Nel senso che per arrivare a fargli fare movimenti molto repentini (ovviamente non oso ancora tanto) tipo loop e manovre molto rapide è giusto agire sullo swashmix o bisogna agire in modo diverso?
Vorrei pian piano aumentare sempre di più la reattività del modello e farlo nel modo corretto.
direi che 60% è abbastanza, e cmq devi controllare che la squadretta del servo laterale "inferiore" (d solito il destro) NON TOCCHI LA CORONA
la prova devi farla con passo 0 > 100 e tutto ciclico in avanti e destra
poi devi togliere i pesetti sulla flybar, e se e quando veramente ti serve che "inclini" più velocemente, cambiare i servi del piatto o ancora meglio farlo flybarless
p.s. scusa la franchezza, ma da quel che dici del tuo attuale livello di pilotaggio mi sembra che già un 55% di Aile ed Elev, e no pesetti sulla flybar dovrebbe bastarti ...
Ultima modifica di rugrug : 13 maggio 12 alle ore 23:14
