Vecchio 13 maggio 12, 22:41   #45 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da KARINUNO Visualizza messaggio
Comunque ti devo chiedere quali sono i parametri del motore da settare visto che ho scaricato il manuale in inglese della scorpion? Ho settato anche il governor come indicato nelle istruzioni.Che significa impostare il 4% sul soft start? Che significa settare timing all'18°.Che significa mettere cut off type =slow down?
Quando setti il soft start, sotto, sulla schedina, vedi diverse %. io ho messo il 4% ma ancora non è soft, bisogna fare dei tentativi. Il timing da impostare è quello che vuole il motore, quando guardi le caratteristiche del motore, troverai diversi dati che troverai impostabili tramite la scheda. Timing, PWM ad esempio. Cut off slow down, significa che se stai su troppo, e si scarica la lipo, non taglierà "di brutto" ma lentamente (relativamente) dandoti il tempo di atterrare. Quasi mai di portartelo vicino, mi raccomando. Scendere sotto tensione con le lipo, significa comprometterne qualità e durata. Solitamente metto un timer a 3 minuti, faccio il volo, quando la caraico vedo l'energia residua nella lipo (tramite carica batterie) o la tensione delle celle, e poi salgo un pò col tempo fino ad una soluzione ottimale. Maggior durata di volo/energia residua sufficiente. Si indica 3,7 volt per cella la tensione sotto la quale non scendere.
sescot non è collegato   Rispondi citando
