Originalmente inviato da cri Ciao,
grazie per la risposta ma ho un altro problema: se tolgo la modalità governor... non c'è modo di regolare il motore... ovvero sembra che funzioni al contrario e quando apro al max il modello va in autorotazione eppure il settaggio radio è giusto... in reflex in assign channel tutto è corretto... qualcuno sa aiutarmi? grazie CIAO!!! |
Controlla bene le curve sulla radio, i mix attivi etc.
