Vecchio 13 maggio 12, 20:49   #4923 (permalink)  Top
AironeBlu
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da ricky971 Visualizza messaggio
È stato il regalo di compleanno per mio figlio, a febbraio.
È davvero molto lento, ma preciso.
Io ho cambiato il telaio, il piatto, la coda, l'albero esterno, l'albero interno, la testa bassa e quella alta con i pezzi Microheli: all'inizio è perfetto, il problema è che gli alberi sono in alluminio, quindi alla prima botta che prendi, si storta un pochino l'albero e prende un pò di TBE (leggero).
Sia in versione stock, sia upgradata, c'è il problema che nelle virate strette a sinistra va in stallo e cade.
Inoltre, il mio, andando avanti, traslava contemporaneamente anche a sinistra, ma con la dx6 compensi e risolvi.
Poi, magari, basta giochicchiare con i link e risolvi comunque.
Come solidità, è eccezionale!
È il microbo su cui abbiamo fatto i primi passi, quindi di botte ne ha prese tante e dure, ma danni, pochi.
A me si è rotta la parte posteriore della canopy e basta, ho addirittura ancora il carrello originale!
Allora è perfetto per mio nipote: ordinato da Jon!
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
