Vecchio 13 maggio 12, 20:31   #14313 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Sono anch'io da poco un possessore di questo gioiellino.
Per ora ho fatto circa un centinaio di scariche e non ho mai avuto problemi.
E' veramente un gran bel modello!
Volevo però chiedervi un paio di cose:
-dato che le batterie originali non sono proprio il massimo, ho subito comperato 4 mach pro 300; con queste mi sono trovato bene. Ora però è arrivato il momento di prenderne altre.
Qualcuno di voi ha provato sia queste che le hyperion da 250? Consigli?
-a breve mi cimenterò nella modifica brushless; montando un m5 o al limite un hp 05s le mach pro 300 o le hyperion 250 possono comunque andare bene o sono troppo piccole?
Con motori del genere che autonomia di volo si ha con queste batterie?
Io con le nanotech 300 brushless M5 e dual coreless ho il timer a 2:30 minuti per avere il tempo di atterrare con calma. Le batterie sono a 3.8V circa mai al di sotto.
Con le hyperion 550 ci fai 5 minuti credo, io le ho ma non le uso più perché lo appesantiscono troppo. Anche se devo dire che con il dual coreless le hyperion 550 non le ho ancora provate...
Sull'm5 potresti scegliere tra le batterie "normali" hyperion250/machpro300/nanotech300 ecc mentre sull'hp05s meglio 550 da quello che ho letto. Ci dovresti fare 4 minuti.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
