Originalmente inviato da ChristianT mah..pensavo peggio! Penso che (a meno di ostacoli nel condotto in uscita) sia dovuto principalmente al condotto di aspirazione...sarebbe interessante se tu potessi provare a fare dei fori vicini alla girante nel condotto di aspirazione... (ma potrebbero anche essere deleteri in volo).
Mi era successo molti anni fa ed avevo fatto delle prove con delle aperture che potevo aprire o chiudere per fare alcune misurazioni. All'epoca erano servite anche se dipende molto dalla geometria e dal tipo di flusso che viene a crearsi.
Adesso vedo meglio....guarda che hai strozzato molto più del 10%! L'area in uscita non è mica il 10% meno del condotto! |
Il modello l'ho costruito in maniera tale che dalla ventola verso dietro, la coda si separa completamente ( quindi ventola + condotto d'uscita + piani di coda si separano dal resto del modello ). Provo quindi a separare la ventola dal condotto anteriore ( lasciando la ventola all'aperto solo con il condotto convergente ) e rifaccio le misure. dovrei vedere in questa maniera quanto influisce il condotto d'aspirazione....
