Vecchio 13 maggio 12, 18:27   #120 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Quelli da te consigliati vanno bene giusto (Aeorc 3 pin lugs)...?
Si, vanno bene. Appena li ho sostituiti ha funzionato immediatamente senza incertezze.
Io credo che vadano bene anche gli altri, quelli spaziati di 2mm, basta evitare il doppio connettore con adattatore, cioè utilizzare lo stesso connettore anche sul ToolStick.
Però non l'ho provata questa cosa, quindi per ora, a scanso di acquisti sbagliati, meglio andare sul certo con i connettori AEOrc da 2,54mm.
Anzi, parecchi negli USA utilizzano gli stessi connettori per i servi della 3 in 1 dell'mCP X collegati con tre piccoli fili. Sul ToolStick usano il filo e connettore di un servo lineare Spektrum.
Anche questa soluzione sembra non dare problemi.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
