Controlla il movimento tra rondella bianca Dell albero e la rondella del motore ,se muovendo le pale hai gioco verticalmente tra le due devi togliere carrello e premete forte con gli indici sulla testa delle pale e con i due pollici (o uno) sulla parte interna della rondella bianca..deve fare un clak sordo..occhio che non faccia crack pero' ehheh
Così risolvi anche un po' Dell oscillazione;se e' troppa c'e il metodo (non l' ho sperimentato) di mettere gli anelli di gomma della canopy anche sugli agganci dei braccetti sulla testa d'albero e/o anche mettere un piccolo elastico incorciato due volte sulla testa d'albero.
