Ciao a tutti, sto costruendo un modello a ventola, e vorrei dei pareri sulla spinta statica della motorizzazione in esame.
La ventola è la 64mm
HobbyKing R/C Hobby Store : EDF Ducted Fan Unit 5Blade 2.5inch 64mm
con motore marchiato "hercules" da 4300kv
HobbyKing R/C Hobby Store : HK2627 EDF Outrunner 4300kv for 64mm
le prese d'aria del modello hanno un'area di 40cm^2, il condotto di 38.5cm^2 ( diametro 70mm ) ed il condotto d'uscita si restringe fino a 25.6cm^2 ( diametro 57mm ).
Ho fatto delle misure sulla motorizzazione solo con ventola+labbro e montata nel condotto
I consumi aumentano di circa il 10% rispetto la prova senza condotto ( e quindi mi rassicurano del fatto che le prese d'aria sono state calcolate correttamente per la ventola in esame ) la spinta invece diminuisce di ben 100g/650g di spinta totali!! Secondo voi ho stretto troppo il cono d'uscita? io ho seguito la regola del 10% in meno rispetto al diametro ventola, mi aspettavo naturalmente una diminuizione della spinta statica, ma non mi sarei mai aspettato un calo del 20%!!
Che mi dite? nel primo grafico la batteria era leggermente scarica, i dati si possono affiancare partendo dalla linea blu del secondo grafico.
GRAZIE!
