Materiali:
Depron da 3mm-colla a caldo-nastro telato-foglio plastica da 3mm
per cartelloni pubblicitari, quelli vuoti all'intero.
Tagliate la sagoma alare inferiore in un unico pezzo rispettando
la vena rigida del depron lungo l'ala.
Tagliate le 2 sagome superiori.
centinate quella inferire attenzione che la rigidità non la danno le centine,
ma l'accoppiamento delle due sagome alari distanziate dalla centinatura che
dev'essere anch'essa di depron. Prima di chiudere le ali sulle strutture spalmate un po di colla vinavil vi assicurerà la giusta rigidità per un modello
esente da "flutting".
Ritagliate ora 3 sagome come nel dis. del supporto a pinna del motore,unitele
con la colla.otterrete un supporto motore che non si spezzerà mai.
montatela aprendola in cima in modo da motare poi il motore con 2 fashette da elettr. così facendo, lo stesso in caso di caduta rovinosa scivolerà in avanti avitando di distruggervi il modello.
La calottina nasconde le batterie ed é fatta con una parte di una bottiglia d'acqua.Rrcoprite ora con il nastro telato sia il profilo d'entrata alare si la pinna sotto che è poi parte sottostante del supporto motore.
Mi raccomando i colori! Acrilici a spruzzo, e rigorosamente GRIGIO sopra e ALUMINIO sotto
buon divertimento
per le domande sono a disposizione.
Suggeritemi qualche nome ...ciao!
