le "pippe" ovvero i calcoli teorici....meglio farli prima di assemblare una barca o no?? altrimenti le cose fatte a caso...fanno fumate!! poi ovvio con delle strumentazioni come un semplice e funzionale watt-meter ti rende l'idee chiare meglio! ma se gia parti "sottodimensionato" fai la fumata PRIMA di leggere i dati
Normalmente io faccio cosi (come chi fa spesso le barche da anni) se poi leggo valori ancora accettabili...allora mi spingo oltre...magari mettendo eliche piu' prestazionali o se sono alla soglia del botto per il regolatore...cerco di risolvere PRIMA.
Se si parte gia con un regolatore cinese dall'etichetta bella...con pochi ampere reali, su una barca che gia si sa' che e' un vampiro....il tempo di leggere o misurare i valori non si ha...come gia detto, specialmente se la barca e per divertisi o gara da diversi minuti, per un saw si puo' andare piu' a limite...poiche sono lanci molto brevi.
Sbaglio???
