Originalmente inviato da LONGFLYER In tutta sincerità, prima di dare colpa al sistema radio, la statistica dice di cercare altrove: alimentazione in primis e relativa installazione di componenti a bordo modello.
No energy no party ... anche fosse una tipologia di trasmissione aliena!
35C potrebbero essere anche pochi quando la batteria è stanca ...
Dopo il crash funziona ancora qualcosa? Se affermativo, allora è davvero probabile ci sia stato un black-out a bordo modello, dovuto per troppa richiesta di corrente in relazione allo stato delle batterie in uno specifico momento.
Io ho Futaba ed il riaggancio è praticamente immediato ma, ovviamente, se si è troppo vicini a terra o particolarmente veloci ... |
Dopo aver recuperato il modello ho notato che funzionava ancora tutto e la batteria machpro aveva le celle a 3.72v quindi non completamente scariche.
