Originalmente inviato da jackie2_it Mi è venuto un dubbio ho finito di montare il tutto sistemo le batterie sull'aereo e il peso della batteria allarga la distanza delle ruotine del jbug io ho usato una barretta di acciaio da 1mm come ho letto sul progetto sarà troppo fine?
Posso fare qualcosa per evitare il problema? Ho paura che si pianti in fase di atterraggio a causa di questo problema. |
Lo faceva pure il mio primo Bug.
L'ho risolto facilmente: la prima volta che ho distrutto il muso l'ho rifatto con l'acciaio da 2,5mm
