Vecchio 12 maggio 12, 21:42   #14303 (permalink)  Top
Junkersstuka
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ric-riccardo Visualizza messaggio
questo problema ce l'avevo anch'io, ho rifatto delle saldature che collegano i fili del motore di coda e ho risolto... controlla o rifai quelle poi io da quando ho fatto la conversione soft ho montato come anticoppia un 7mm ed ora la coda è fermissima...a proposito tu come motore hai quello stock!!!! puo' essere che sia quello un po' alla frutta, di conseguenza quando dai gas rapidamente richiede troppa corrente alla lipo sottraendola un po' a tutti i componenti anche al motore di coda che non riesce + a compensare!!!! se hai un motore principale nuovo prova a sostituirlo ed a verificare!!!!! il motore stock è una ciofeca e se hai fatto diversi crash puo'essere che non sia + a posto...ciao
si ho il motore stock con circa 25-30 lipo. Scusa ma cos'è la conversione soft e l'anticoppia da 7mm?
  Rispondi citando
