Vecchio 12 maggio 12, 16:06   #407 (permalink)  Top
Indoor
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Micro catapultino con piani a V . 34 grammi
nel post 372 ho presentato il primo del micro catapultini che ho fatto
Successivamente ne ho fatto un secondo che non ho potuto mostrarvi....lo ho perso in lontananza. avevo esagerato. apertura alare di cm 38 e peso di 31 grammi
Ne ho rifatto un'altro che ha un'apertura alare di cm 43
Il peso in odv è di poco superiore ai 34 grammi.
La salita è ottima, stabilissima ed ha richiesto anche qui la messa a punto dei movimenti e specialmente la fase di picchiata in rimessa
Anche questo ha un generoso braccio di leva
I piani a V pesano 1,66 grammi e sono realizzati tagliando il depron a 1 mm e rivestendoli di fibra, come già descritto
Ho abbandonata la soluzione del vecchio: le due pareti in balsa da 1 mm rivestite in carbonio si rompono sotto stress nella fase di lancio.
Ho utilizzato il musetto in stampo che uso sull'ultimo cat di 60 cm di AA
Lo ho stampato un po' pesante (6,6 grammi) per non aggiugere peso oltre alla batteria e alla rx
Non avevo una basetta con incorporati i servi e ho adottato i servi che ho montato nel Cat da 60 cm che, ripeto, sono veramente notevoli.
Il CG è molto avanti, intorno al 38%
Posto le 5 foto che mi permette il barone e poi a seguire le altre 4
Paolo
Ultima modifica di Indoor : 25 marzo 15 alle ore 12:33
Indoor non è collegato   Rispondi citando
