per Cantz...
la logica del servocomando è una logica c-mos tradizionale, ossia è in grado di lavorare con tensioni tra circa 2,5 V fino a 18 o 20 V.
Quindi per quel che concerne la logica non esiste alcun problema.
inoltre avendo una tensione di alimentazione maggiore si ha una maggior protezione dai disturbi derivanti da collegamenti lunghi tra i vari device.
e poi credetemi....5 celle sono veramente meglio, e su di un modello da 2,5 Kg non incide molto una cella in più.
CIAO
