Originalmente inviato da flug2000 Il modello tende a cabrare specialmente a tutto motore, io ho piegato verso il basso lo scarico facendo varie prove per trovare il punto giusto come suggerito da Comet.....adesso e' perfetto. Per le escursioni le ho ridotte al 40% ma dipende dal gusto del pilota, comunque non esagerare perche' e' piuttosto sensibile, magari imposta i dual rate in modo da scegliere l'escursione piu' appropriata. Buon collaudo! |
Ok, grazie delle info! Allora proverò prima picchia do di 3mm gli alettoni e poi procederò a regolare lo scarico nei voli seguenti!
