Originalmente inviato da romoloman E' il modello nuovo che ha sostituito il vecchio D8R-II
Cambia qualcosa sull'upgrade se non erro...
(e nei prossimi mesi di upgrade ce ne sarà bisogno...) |
una è questa
When side port pins of A1 and X are connected by the jumper, A1 will change from external analog telemetry port to internal built-in battery voltage sensor;
poi c'era qualcos'altro.. credo, a memoria, che si potesse mettere e togliere il ppm sum con un jumper (quindi niente più versione "SP"), ma meglio ricontrollare
