Originalmente inviato da imperatore82. Scusate se riapro il post ma pensando e ripensando mi è venuta in mente un pensierino fisso a cui non sò rispondere perchè non me ne intendo.Nella mia vecchia optic 6 si erano rotti credo,poiche il modulo e le riceventi erano buoni fatte tante prove,uno dei transistor che si occupano dell'emissione della frequenza o segnali infatti la mia tx perdeva il segnale dopo una quindicina di metri.Ora vi chiedo,ma nei moduli in 2.4ghz il segnale visto che l'antenna e collegata al modulo passa direttamente dal modulo baipassando i circuiti di trasmissione che servirebbero per il 40mhz?Fosse così potrei semplicemente prendere il modulo in 2.4ghz e metterlo nella vecchia e il 40mhz nella nuova avendo cosi due tx funzionanti.Cioè da profano il ragionamento ci stà ma in pratica non sò se sia cosi. |
Al modulo generalmente arriva solo un segnale, il PPM e perciò, quando l'antenna non è sul modulo (nel caso ad es. dei modulo VHF), dal modulo riesce il filo che va all'antenna montata sulla radio (il filo è ovviamente uno dei pin del connettore a cui attestare il modulo Tx).
La parte RF è pertanto sempre concentrata nel modulo, sia che sia VHF(FM) o SHF(2.4GHz).
Solo nei casi ove non esiste possibilità di modulo esterno il circuito RF è all'interno della radio stessa ...
Buone cose.
PS. per una più alta precisione di trasmissione, il segnale PPM si è evoluto nella sua forma digitale PCM ed oggi il altro attraverso un opportuno protocollo seriale ...
