Originalmente inviato da Aldo! Io non so rispondere, ma se hai pazienza di cercare trovi sicuramente qualche discussione sulle batterie che fa al caso tuo nell'apposita sezione.
Purtroppo il mio microbo non è ancora arrivato (l'avranno perso?) e a gianlu88 consiglio solo di verificare se le pale hanno il giusto passo...
Si vede anche a occhio, inserendo l'hold, inclinandole una avanti e l'altra indietro, e muovendo lo stick del gas. |
Il problema e' specifico sul caricabatterie Dell Mcpx V2 e non delle batterie.
Bisogna capire se l alimentatore supporta ciò e soprattutto capite se e' meglio caricarlr a quanti mah? (la singola ricarica la faccio anche a 0,3 mah ma non so se sia meglio o peggio)
