Vecchio 12 maggio 12, 14:22   #5 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Cercavo un caricabatterie di dimensioni contenute e da lasciare nel bagagliaio in macchina che offrisse qualcosa di più dell'Hyperion 250W che attualmente lascio in macchina ma che non riesce a caricare le mie 3A 6S 5C a più di 9,5A (3,25C) a causa della potenza massima limitata a 250W.
Avevo visto sul sito Robbe il caricabatterie in oggetto dichiarato per 300W a 12V:
(POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W)
"2 x 0.1...20A corrente di carica (max. 500W per uscita funzionamento a 24 V, 300W con funzionamento a 12V)"
Quindi 50W = 20% in più di quello che uso ora (=11A/11,5A di ricarica=3,9C).
Inoltre m'interessava molto il discorso dei chip BID su cui memorizzare le caratteratteristiche di ogni lipo, il numero di ricariche fatte da ogni pacco, le correnti di ricarica, etc. etc.
Avevo anche cercato sempre dal sito Robbe di scaricare il manuale ma il link era errato e dava errore (ho scritto a Robbe che mi ha risposto di aver sistemato il link l'altro giorno quando ormai mi era arrivato il caricabatterie).
Ora che mi è arrivato vedo nelle istruzioni che c'è scritto che a 12V eroga max 250W.
Perchè Robbe scrive sul suo sito che sono 300W e nelle sue istruzioni che sono solo 250W ? Una "SOLA" ?
Inoltre ho provato a programmare un chip BID con le caratteristiche delle mie lipo 3A 6S 5C ma col BID la corrente non può essere aumentata oltre i 5A max.
Quindi per provare a caricare a 5C il sistema BID NON PUO' ESSERE USATO !!!!!
Una seconda "SOLA" ?
Inoltre chiedo: uso anche altri caricabatterie Robbe da diverso tempo e tutti quelli più recenti hanno una porta USB che secondo le istruzioneRobbe viene anche dichiarata "per gli aggiornamenti firmware".
Non ho però mai trovato sul sito Robbe nessun aggiornamento Firmware scaricabile per aggiornare nessuno dei loro caricabatterie o almeno nessuno di quelli che ho comprato. Voi avete mai visto aggiornamenti firmware per i caricabatterie Robbe ?
Una terza "SOLA" ?
Ho "buttato" i miei soldi e il mio tempo ?
L'unica consolazione è che può essere usato per caricare anche pacchi 12S (6S+6S).
Mha.....
Vedrò questo weekend di provarlo più approfonditamente.
Bha,io sul sito leggo 250watt a 12 volt.
Il problema del bid lo confermo pure io.
Se vai alla sezione cb,trovi la discussione su questo cb,che ha
Pure altre cose strane da migliorare con un imminente
Aggiornamento annunciato ma non ancora disponibile.
Io consiglio di comunicare tutti i mal/strani funzionameti,
Direttamente a robbe.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
