Originalmente inviato da manolo Ciao style90, ho sfilettato la sede della candela sulla testa del tt53 redline e Meteor mi ha consigliato di chiedere a te che posso fare.
Ti spiego cosa ho fatto, convinto che la candela avesse un m6 ho preso gli elicoil e ho provato ad avvitare la candela che si e' sfilettata.
Ora che so che il filetto e' un 1/4"32 e gia' con una rifilettatura fatta che cosa posso fare per recuperare la testa senza cambiarla?
Grazie x risposte e scusate l' ot
Ciao |
Non ho ben capito cosa hai fatto, ma alla fine mi pare che tu abbia spanato la filettarure della testata dove si avvita la candela. In questi casi bisognerebbe mettere una ghiera che abbia all'interno la filettatura della candela (1/4"32) ed all'esterno una filettarura che dovrebbe riprodurre lo stesso passo che dovresti realizzare sulla candela, punzonando poi il tutto per evitare che si potesse svitare. Questo è quello che si realizzava sulle testate dei motorino o delle Vespe quando sfilettavano. Solo che lì c'era lo spazio e lo spessore per realizzarli, mentre quì la vedo dura. Puoi vedere se qualche officina di rettifiche è in grado di realizzarti questo lavoro, ed eventualmente quanto ti verrebbe a costare. La soluzione helicoil non mi sembra buona perchè soggetto a svitarsi ed a sfiatare. Altra soluzione potrebbe essere quella di rifare al tornio, da pieno di alluminio, tutto il sottotesta con camera di scoppio, analoga a quella della vecchia testata, e filettatura per la candela; il tutto tornendo anche la testata in modo da togliere la parte (sottotesta) che hai realizzato.
