Originalmente inviato da ricky971 Vai nel menù e cerchi "mix" (1 o 2); vai sulla scritta "ini" e lo attivi.
Tit appariranno una seriedi scritte e numeri.
Per miscelare il ciclico avanti (elev) con il ciclico a sinistra (aile) devi scorrere queste scritte finchè otterrai, appunto "elev" - "aile".
Di fianco, troverai delle lettere (mi sembra "L" e "R") e dei valori percentuali.
Non ricordo se ciclico avanti sia "L" o "R", ma se provi lo scopri.
In pratica, dai percentuale positiva agli elevatori per stabilire a quale posizione dello stick la radio deve iniziare a miscelare anche gli alettoni, e dai percentuale positiva o negativa agli alettoni, per stabilire quanto alettone ed in che direzione attivarlo.
Se di fianco alla scritta "aile" c'è la "R", dando percentuale positiva a quel valore significa che darà alettone a destra, mentre percentuale negativa, il contrario.
Poi provi e riprovi per stabilire qual'è la percentuale migliore per te di miscelazione dei comandi.
Per iniziare, a pag 321 c'è l'elenco degli argomenti, tra i quali "impostazioni radio"; ci sono due o tre combinazioni, tra le quali una con i mix attivi.
Parti da quella impostazione e provi. |
grazie mille proverò le varie conbinazioni
ELICOTTERI: e-flite mcx, msr, 120 sr T REX 450 radio dx 6
DRONI: SYMA X 5C CHEERSON CX-20 CX 023 CX 10 SYMA X12 JJRC-H8 HUBSAN H 107 JJRC - MJX 600 CON CAMERA SJ4000 CHROMA BLADE HUBSAN 501 S HUBSAN 107 C PLUS HUBSAN H 502 S
