Ho recentemente montato una ricevente futaba PCM, proprio attaccata al regolatore di tensione,un align 25a che pilota un 3200kv, sul mio KYOSHO CALIBER 400.
Nessun problema riscontrato.
A questo punto,sulla base delle esperienze che ho avuto, posso dirvi che non è tanto la distanza fra regolatore e ricevente che crea problemi,
quanto il fatto che probabilmente non tutti i regolatori escono identici dalla fabbrica per cui alcuni sono meno schermati di altri e l'emissione di onde elettromagnetiche è maggiore per cui il segnale radio viene in un certo qual modo AZZERATO alchè a seguito del disturbo si verificano le anomalie che tanti lamentano.
Utilizzando riceventi futaba PCM è chiaro che tali disturbi si notano molto meno,tuttavia mi è successo di piantare un rex su cui era installata una R149DP PCM doppia conversione,quindi ragazzi....mai dire mai....
Si fanno le prove di distanza,avanzando pian piano..e magari se il modello perde segnale a causa dell'elevata portata..si cerca di corrergli incontro per riacchiappare il controllo prima che si schianti
