Originalmente inviato da mistermif Oggi montero una rossi plul 7 e provo a non mette l'after vi faro sapere.... Ho fatto la prova della corrente assorbita da una candela nuove e vua di quelle mal funzionanti e quella nuova assorbe circa il doppio degli amper... |
Come vedi, con controlli mirati, prima o dopo si arriva a delle conclusioni.
Immagino che le candele provate erano tutte dello stesso tipo vero?
La differenza di corrente assorbita indica un deteriomento delle caratteristiche del filamento.
Le possibili cause possono essere diverse, ora ci si deve concentrare su ciò che pò danneggiare la candela.
Un filamento sporco da incostrazioni, produce una barriera al calore e non permette di mantenere, lo stesso filamento, ad una temperatura adatta ad incendiare la miscela compressa.
Aspettiamo il risultato della prova senza "after run".
Naraj.
