Vecchio 12 maggio 12, 10:53   #5874 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Vorrei usare la radio come Master, collegandoci la mia T6a come Slave, ma mi manca un dettaglio: a radio spenta e modulo TX inserito ho inserito nel connettore uno spinotto stereo con l'altra estremità scollegata; la radio si è accesa da sola ed ho misurato le tensioni presenti rispetto a massa: sul pin centrale ci sono 5,07V, su quello intermedio 0,00V; un servo (l'unico collegato alla RX) sembra impazzito e non segue i comandi impartiti con lo stick. Facendo le stesse operazioni con la radio accesa non cambia nulla, salvo che il servo torna a funzionare regolarmente.
Da quello che ho capito, il segnale PPM viaggia nel pin centrale (l'altro, misurato con il tester, risulta isolato), ma è normale che ci siano 5V su un pin che dovrebbe essere di input? Prima di collegarci l'uscita della T6a vorrei essere sicuro di non fare casini.
Mi confermate invece che inserendo lo spinotto nella radio dopo aver tolto il modulo TX, questa si comporta come Slave? In questo caso sul pin centrale ci sono 4,21V.
Carlo
uppo...
grazie
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
