acro/f3a settaggi
salve
volevo aprire questa discussione, per discutere del setup (mix, centraggio, incidenze, metodologie e astuzie, etc) che effettuate sul vostro acro/f3a
parto (credo) con i più classici e canonici mix da effettuare su di un nostro modello....
i mix che effettuo io sono
deriva alettoni:
mettendo il modello a coltello, la deriva funge da "alettone" provocando una rotazione longitudinale del velivolo, eseguendo il mix con gli alettoni, si contrasta questa "tendenza" del verticale a far uscire l'aeromodello dall'assetto
deriva quota:
su alcuni modelli che ho posseduto era necessario mixare con la deriva anche il quota per mantenere la linea di volo (non sò se per errore di incidenze o altro)
così facendo mi ritrovo un modello neutro in fase di volo a coltello, salita e stallo a martello
uso un exp negativo del 20%, per limitare la sensibilità delle parti mobili in "zona" centro dello stick
e voi? cosa fate?
ho letto (devo provare) di prove in volo, tipo salite in verticale per vedere il corretto trimmaggio della deriva... discese a 45° per vedere le calettature ala + motore se sono giuste (compreso il centraggio) etc
rido!
