Vecchio 12 maggio 12, 00:52   #232 (permalink)  Top
marcom2449
Data registr.: 06-03-2011
Residenza: lago trasimeno
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Se melo disegni è un discorso.... detta così...
Anche un solo sportello va bene.
Hai ragione é un po' difficile capirla così! Provo a spiegartela meglio!
Allora...visto i due sistemi si sgancio che sono a prua del barchino sul lato corto dei pozzetti? Quelli li sposto all'interno del barchino circa al centro dei pozzetti... Poi costruisco in parallelepipedo a base rettangolare con le misure interne della parte centrale( lato corto misura da pozzetto a pozzetto e lato lungo dalla fine del legno a poppa fino a davanti con altezza leggermente superiore ai pozzetti) poi per chiuderlo costruisco un rettangolo con misure del parallelepipedo e poi per tutto il perimetro di esso metto un listello a squadro di circa 2cm(90gradi) incollato bersò il basso che in prativa va a chiudere a cappello il parallelepipedo! In questo modo é impossibile che entra acqua visto che verso l'alto non ci va per la forza di gravita'!!!
marcom2449 non è collegato   Rispondi citando
