Vecchio 15 settembre 06, 23:07   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da frankogh
Allora il pacco è uno solo composto da quattro celle in serie (da 1500 mhA) e 3 in parallelo (12 celle complessivamente) in totale è un pacco da 14.8V e 4500 mhA da cui esce la spinetta per il bilanciamento composto da cinque fili di cui uno è nero
Non ho il tuo bilanciatore, ma posso credere che quando scarichi le tue batterie, quest'ultime si trovino molto sbilanciate tra di loro. Questo può giustificare il surriscaldamento del bilaciatore.
Ti consiglio di controllare la tensione degli elementi dopo una scarica e verificare la loro eventuale differenza.
Fammi capire. La spia di un elemento si accende quando il bilanciatore interviene per dissipare corrente e limitare la corrente che attraversa la cella?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
